suntao 2013-12-18 18:54:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3473查看 3回答
屋面的KL(樓層框架梁)
收到一份圖紙,現在建模到頂層了。屋面的梁圖紙標注為KL(樓層框架梁),而非框架梁又有標注為WL的,現在很困惑。請問這些梁我在計算時候是按照樓層框架梁(圖紙標注為KL,忠實圖紙)還是屋面框架梁(屋面的框架梁是不是就叫屋面框架梁了)計算?請各位大師解惑!不勝感激!問題補充:請問在實際施工中,這種情況是按照屋面框架梁錨固還是按照框架梁錨固呢?
【實際施工中,在屋面層的框架梁是選擇屋面框架梁進行定義的】
2013-12-19 09:55:05
如果是頂層屋面上的框架梁,可以按屋面框架梁定義進行原位標注識別即可。
2013-12-19 08:35:33
如果是在頂層的屋面上的框架梁,銀彈按WKL設置,構造節點不同。
2013-12-18 18:58:41
