liuweifengA 2012-11-06 08:39:00 | 山東省 土建 | 2071查看 4回答
滿堂腳手架
你好,請問計算了滿堂腳手架后不再計算內墻腳手架,哪里有明文規定呢?
已采納請問計算了滿堂腳手架后不再計算內墻腳手架,哪里有明文規定呢?山東03定額的交底資料里就有說明。
2012-11-06 08:46:26
已采納《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》中說明: 1、房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。 2、滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
2012-11-06 09:02:40
已采納消耗量定額解釋上就有的 四、裝飾腳手架 (一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 (二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61—5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算: 滿堂腳手架增加層=[室內凈高度—5.2m]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 (四)按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程不再計算腳手架。
2012-11-06 08:46:30
已采納去現場看看,現場做裝飾的工人會告訴你
2012-11-06 08:54:13
