leo 2013-12-21 10:55:37 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1034查看 1回答
保溫隔熱墻套什么定額子目?
1.部位:外墻內(nèi)保溫 2.參10ZJ105-21-1內(nèi)側(cè)部分 3.厚30mm玻化微珠保溫砂漿 4.厚3mm抗裂砂漿壓入耐堿網(wǎng)格布 請各位前輩幫忙套一下。謝謝!
已采納可以套用外墻壁保溫裝飾的相應(yīng)定額項目。
2013-12-22 09:07:58
1.保溫隔熱部位:車庫頂板 2.保溫隔熱面層材料品種、規(guī)格、性能:60厚無機(jī)保溫砂漿 還有:地下室排水溝 地下室集水井,鋼筋網(wǎng)蓋板 這三個怎么套定額。望解答。
如圖,這個保溫隔熱屋面的定額套的是否正確?40厚的擠塑聚苯乙稀泡沫塑料板的含量要修改么?工程量表達(dá)式是不是應(yīng)該改成QDL*0.04?
