liushansen 2012-11-05 16:56:32 | 山東省 其他專業 | 1436查看 1回答
室外熱力管道安裝采用帶保溫層的夾套鋼管,如內層(介質)鋼管--保溫層--外層保護鋼管或內層(介質)鋼
室外熱力管道安裝采用帶保溫層的夾套鋼管,如內層(介質)鋼管--保溫層--外層保護鋼管或內層(介質)鋼管--保溫層--外層塑料保護管結構,應如何執行定額?山東的
已采納室外熱力(蒸汽或熱水)管道采用廠家定型生產的帶有保溫層的夾套鋼管,在執行安裝定額時可按下列方法處理: 1、該管道安裝參照《全統定額》第六冊相應項目執行; 2、執行定額時按內層管道工況套用相應子目,其人工、機械乘以系數1.80~2.30(具體取定值由雙方根據現場情況確定);外層管不再單獨計算; 3、內、外層管道所用連接管件,按其各自管徑分別套用相應定額子目; 4、如外層管為塑料材質時,管道安裝仍按原定額解釋規定執行。外層塑料管連接處,可按管件套用相應定額。
2012-11-05 20:47:24
