小小學習員 2012-11-05 15:31:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 4回答
L12是次梁,這里要在什么地方加筋,加多少處,為什么要其它地方不用加
L12是次梁,這里要在什么地方加筋,加多少處,為什么要其它地方不用加(沒標注那條也是主筋)
不管主梁、次梁,只要某梁做了其它梁的支座,那么在該支座處就要添加附加箍筋,你截圖中需要添加附加箍筋的地方如下圖:
2012-11-05 17:45:20
L12在主次梁交接處要加附加箍筋,每側加3個,距離是50㎜,如果為標志主梁與次梁,截面高的為主梁。
2012-11-05 17:46:26
你好:L12只有一處要有附加箍筋,因為L12是它的支座。其他的梁都是L12的支座。加幾根按圖紙中的要求。
2012-11-05 15:37:14
看看03101標準圖集吧
2012-11-05 17:26:36
