  • 市政變更方面的問題
    一、道路工程量路面第一次變更時把整條路的做法一次性都給變更了,按變更的做法施工了前半段,后因拆除問題,工程停工。后半段復工時,又重新出了圖紙,沒有行使變更程序,直接按圖紙施工。 問題1:請問結算時第一次變更工程量是否只變前半段,后半段直接按圖結算,但是重新出的圖紙與原施工圖也是不一樣的。第一次的變更是已經審核備案的了。 問題2:第一次的變更是已經審核備案的了,請問結算時是否按第一次的變更算,后半段施工的工程量再與第一次變更時的后半段工程量總價相減。 請問應該怎樣結算?請高手詳細說下。 二、工程新增箱涵排放口填碎石強夯處理,新增的設計圖紙中有工程量夯擊點數與每個夯坑填料,但施工單位的施工記錄里面夯擊的點數與每個含坑填料與設計圖紙有偏差,施工單位需要補什么資料作為此次變更的依據呢?
    問題補充:為什么就沒人回答第二個變更的問題呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是這樣考慮的:首先前后兩段施工交接之時是否發生返工費用,若發生及時辦理簽證手續,若不發生可以是,前半段按照變更結算,后半段按照圖紙結算,當然要讓甲方補一個執行原圖紙的資料為好。若甲方要求的還和原圖紙不符,一定要讓甲方下發變更通知,要不然審計時要的證據。 工程量夯擊點數不同不會影響結算,但夯坑填料不同就要找甲方負責人辦理簽證手續了。
    2012-11-11 10:17:14
  • 同意以上說法,分階段報結算搜集變更依據資料!
    2012-11-05 16:30:23
  • 如果全部跟原圖紙不一樣了,那就分兩段進行計算,第一段按第一次變更,第二段按新圖分別結算就行了。
    2012-11-05 15:44:42
  • 原則上按第一次變更計算,如是施工方自行調整是不予計量的,如是甲方要求的那么就要完善相關手續,并以簽證單完善比較妥當!審計的話也應按實結算。
    2012-11-07 00:36:56
  • 第一次按變更 第二次按圖紙計算。
    2012-11-06 08:26:58
主站蜘蛛池模板: 贡山| 肇东市| 万山特区| 宝山区| 丰镇市| 鹤庆县| 聊城市| 平利县| 泰和县| 汉阴县| 达孜县| 文水县| 赤水市| 宾川县| 丹凤县| 横山县| 太保市| 孟村| 广德县| 安龙县| 乌恰县| 土默特左旗| 汉中市| 金秀| 永济市| 宁武县| 唐海县| 奈曼旗| 昌吉市| 佛山市| 新乡市| 彰化县| 仁怀市| 白山市| 怀安县| 略阳县| 章丘市| 军事| 梧州市| 左权县| 台东市|
