82468662 2012-11-05 15:02:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4483查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋設(shè)置
看下面兩張圖,在廣聯(lián)達(dá)計(jì)算設(shè)置和樓層設(shè)置中該怎么分別設(shè)置
(6)
已采納板筋的錨固長(zhǎng)度軟件里只能統(tǒng)一設(shè)置,像這種分支座類型的情況軟件是不好設(shè)置的,你就按35d設(shè)置,錨固在梁里的板筋在繪圖界面選中,點(diǎn)開(kāi)屬性編輯器,點(diǎn)擊默認(rèn)計(jì)算設(shè)置來(lái)修改。 軟件樓層設(shè)置里的搭接長(zhǎng)度倍數(shù)默認(rèn)按錯(cuò)開(kāi)50%計(jì)算的,截圖中的搭接長(zhǎng)度倍數(shù)分兩種情況,這也不能設(shè)置,只能按錯(cuò)開(kāi)50%的情況去設(shè)置。 你這兩種情況比較特殊,軟件畢竟有它不夠完善的地方,有待開(kāi)發(fā)。
2012-11-05 16:07:29
在軟件的公有屬性里面不能這樣設(shè)置,設(shè)置后所有的都按你設(shè)置不計(jì)算。你的這種情況,只有在私有屬性里面去修改搭接參數(shù),還是能達(dá)到效果的。
2012-11-05 16:23:21
同意樓上的說(shuō)法
2012-11-06 09:49:20
用戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題是這樣的 您可以在計(jì)算設(shè)置中按大部分共有情況設(shè)置,剩下在繪圖后,選擇屬性中設(shè)置即可。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來(lái)解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-07 11:28:28
只要把抗震等級(jí)設(shè)置好,把混凝土標(biāo)號(hào)設(shè)置對(duì)就行了
2012-11-06 15:16:03
第一個(gè)截圖,可以在計(jì)算設(shè)置中的板底筋伸入支座的錨固長(zhǎng)度中設(shè)置。第二個(gè)截圖,軟件也是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)圖集來(lái)的。規(guī)范是一樣的。
2012-11-06 20:28:18
