zw****@163.com 2013-12-24 17:44:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 3回答
基礎梁遇承臺伸入一個固定值的設置在哪里?
(截圖)礎梁遇承臺伸入一個固定值的設置在哪里?
已采納請用基礎連系梁定義的
2013-12-25 09:32:06
基礎梁與承臺頂標高一齊,這樣的梁是基礎連梁,在梁中定義構件,類別選擇基礎連梁,調整標高,畫上,原位標注。繪制好后選擇基礎連梁右鍵,可以看到設置上部筋遇承臺和設置下部筋的設置功能,利用此功能您可以設置基礎連梁遇中間支座的承臺鋼筋是貫通還是錨固,另外如果錨固,錨固的長度也可以修改,詳見框架梁節點設置,如下圖所示。
2013-12-25 09:27:07
不用設置。如果在 定義構中選擇全部扣減筏板下部鋼筋,
2013-12-24 17:45:31
