夏花兒 2013-12-25 08:18:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 270查看 2回答
新手請教一下導圖的問題
磚混結構圖形沒匯總就導入鋼筋軟件并做完,現在想導入計價軟件出價錢是導鋼筋文件還是圖形文件
已采納1.導入計價軟件的是圖形算量文件,因為只有圖形里面可以套取清單及定額,鋼筋軟件中的量用手工輸入計價軟件中!
2013-12-25 09:11:06
要匯總計算。圖形文件,鋼筋只是出鋼筋。圖形里面模板 砼等所有的其它的量都在鋼筋里面。
2013-12-25 08:34:46
