阿貍 2012-11-05 11:08:27 | 浙江省 土建 | 1013查看 1回答
加強帶,后澆帶
加強帶作用在現澆板上,它頂標高與板平齊嗎?要空掉板算嗎,還有梁,還是怎么算的?問題補充:混凝土加強帶的算法
已采納加強帶,一般是在不便于設置后澆帶才設置,主要是此處鋼筋及混凝土強度與板不同,施工時與板一起澆搗的,與板厚相同,如果有大樣圖按大樣圖。算量的時候,把此處單獨分開,套相應的定額(如砼分樓板和梁的)。供參考。
2012-11-05 12:18:57
