坦坦 2012-11-05 09:18:28 | 山西省 土建 | 1518查看 5回答
剪力墻 暗柱 拉筋
剪力墻暗柱表中只有箍筋信息,沒有拉筋信息。CAD點(diǎn)選識(shí)別柱大樣時(shí),只輸入了箍筋信息A10@100,沒有輸入拉筋信息,結(jié)果識(shí)別后查看暗柱中的拉筋是A8@200,這是軟件自動(dòng)按規(guī)范要求填的,還是應(yīng)該按箍筋信息A10@100輸入拉筋信息? 另外,約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)的拉筋如何輸入?問題補(bǔ)充:為什么自動(dòng)識(shí)別的柱大樣,拉筋跟箍筋信息一樣?
已采納1、只輸箍筋信息,沒輸拉筋信息,識(shí)別后拉筋是A8@200,這是軟件默認(rèn)的,一般拉筋信息是同箍筋信息的,需要手動(dòng)修改 2、自動(dòng)識(shí)別的就默認(rèn)為拉筋和箍筋信息是一樣的了
2012-11-05 16:15:25
A8@200,這是軟件自動(dòng)按規(guī)范要求填的,還是應(yīng)該按箍筋信息A10@100輸入拉筋信息? 另外,約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)的拉筋如何輸入? 應(yīng)該是A10@200。約束邊緣構(gòu)件非陰影區(qū)的拉筋應(yīng)該單構(gòu)件輸入。
2012-11-05 09:24:14
一般是拉筋的鋼筋同箍筋,間距為箍筋的一半,所以應(yīng)該是A10@200。
2012-11-05 09:21:00
剪力墻暗柱表中只有箍筋信息,沒有拉筋信息。 ——如果暗柱表中沒有拉筋的信息,就不需要輸入拉筋信息的 ——因?yàn)樵O(shè)計(jì)給出的暗柱表,就是暗柱的配筋信息
2012-11-05 09:23:32
1、暗柱的拉筋要按圖紙來設(shè)置,沒有要求就把拉筋去掉,這應(yīng)該是你設(shè)置問題,如果是梁的話,軟件才會(huì)根據(jù)梁的側(cè)面縱筋和梁寬,自動(dòng)判斷拉筋信息 2、可以選擇參數(shù)型構(gòu)件,再調(diào)整鋼筋或者 點(diǎn)擊編輯截面鋼筋,手動(dòng)繪制拉筋信息
2012-11-05 10:11:26
