721729717 2012-11-04 21:54:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3180查看 5回答
剪力墻轉角處的 水平鋼筋錨固
請問 剪力墻帶這種轉角的兩種情況 剪力墻水平鋼筋如何錨固呢 是藍色筆標出的哪一種呢 個人傾向 最后一種 請高手解答
已采納圖集中沒有這種節點大樣,廣聯達軟件里是按剪力墻端部是一字型暗柱處理的,也就是彎折10d。 軟件是按照10d 處理的 剛剛查閱12G901 剪力墻轉角的 有這種情況的 按照15d。 是的,剛出版的12G901-1有這個節點,內側鋼筋是15d,這個問題我們可以跟廣聯達公司聯系一下,能否把這個節點改過來。
2012-11-04 22:33:58
按新圖集規范(11G101)要求,剪力墻水平筋錨固暗柱端頭彎折10*d,應該是第一種正確
2012-11-05 08:36:25
這個要看圖紙說明的,不是你傾向于哪種
2012-11-04 22:03:49
按圖集和目前多數圖紙,一般偏向于第一種,暗柱箍筋另行設置
2012-11-04 22:21:24
回答:剪力墻水平鋼筋的錨固,要根據設計文件的要求或者使用的圖集節點來決定的,而不是你傾向于哪種,哪種就準確。03G101和11G101的圖集做法就有區別;暗柱是否屬于邊緣約束構件,相對應的剪力墻水平鋼筋的錨固構造要求也是不一樣的,建議仔細閱讀圖紙,按照圖紙設計要求來確定。
2012-11-04 22:34:00
