天涯閑人 2012-11-04 21:29:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 708查看 3回答
安裝工程算量后導入計價接口
我做完安裝工程算量后導入計價接口時(用清單計價模式)顯示:導入GQI文件失敗。詳細信息:清單計價無法導入定額模式的安裝算量工程。如果用定額(反清單)計價模式的話是可以導進去,但做清單計價的話就做不了。請問怎樣做才可以導入清單計價模式?可以把設置方法發到我qq郵箱上嗎?拜托了,謝謝!
已采納這要看你的工程里面都套取了什么,如果只套取了定額,那計價工程就只能選擇定額模式!算量的模式和計價的模式要保持一致!
2012-11-05 09:02:20
你只在套做法的時候只選擇清單,不套定額,等清單導進去以后再套定額啊!你定額和清單是不能一起導入軟件的。。。
2012-11-04 22:04:02
建議你找廣聯達客服人員遠程看看為好:4006066088.
2012-11-05 00:20:37
