o蔠↘嚸? 2012-11-04 19:04:50 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 407查看 2回答
GBQ4.0中定額組價時用不用在預算書設置中點按市場組價?
None
已采納你可以根據實際情況來進行選擇,如果你采取市場價格進行定額組價時,你就必須得在‘預算書設置’中選擇。
2012-11-05 14:14:49
GBQ4.0中定額組價時用不用在預算書設置中點按市場組價? 不用點按市場價組價,你可以復制一個文件試一下,點了那個按鈕,就是把材料費反正到定額直接費當中去,就是直接費是計算上市場價的,這樣把定額的直接費都改掉了,比較亂的,而且人工如果你調價了,也會反回去,取費的時候也會給取上,會亂了的,還是不點的好。
2012-11-04 20:33:03
