大蟲(chóng)蟲(chóng) 2012-11-04 16:41:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 519查看 2回答
圖形算量問(wèn)題!
我用圖形算量畫(huà)的筏板基礎(chǔ)中有基礎(chǔ)梁550×750,筏板基礎(chǔ)厚500,應(yīng)該是上翻250,可是畫(huà)出圖后顯示的是下翻250,如何解決!
調(diào)整下標(biāo)高就可以了 統(tǒng)一下筏板和基礎(chǔ)梁的底標(biāo)高 如圖調(diào)整 那你看下筏板標(biāo)高是多少,在加梁高 筏板底標(biāo)高多少,基礎(chǔ)梁就按它的底標(biāo)高加0.75
2012-11-04 16:50:18
這是基礎(chǔ)梁的標(biāo)高設(shè)置有誤,在基礎(chǔ)梁的其他屬性中可以設(shè)置起點(diǎn)、終點(diǎn)頂標(biāo)高的。
2012-11-04 16:45:58
