liao297883781@163.com 2012-11-04 16:32:18 | 重慶市 土建 | 2774查看 3回答
手工計算鋼筋和軟件計算鋼筋對比
手工計算鋼筋和軟件計算鋼筋哪個更加準確? 手工計算鋼筋的結果與實際用量鋼筋的結果相差百分之幾為正常?
已采納只要計算規則一樣,兩種方法計算的結果都是一樣的,誤差是相當小的。 手工計算鋼筋的結果與實際用量鋼筋的結果相差百分之幾為正常? 這個要看你手工計算是抽樣還是用于現場下料,如果手工計算的計算規則和抽樣軟件的計算規則一樣,則結果與現場實際用量有一點點誤差,另外還要看現場用量的節約程度,所以這個百分之幾是不好說的。
2012-11-04 16:46:45
實際用的量比用軟件算的多,因為實際施工時多會加大鋼筋間距
2012-11-04 19:05:45
軟件只要構件按圖紙要求定義好,然后按照圖紙繪圖就可以,應該是軟件的比較準確,而且效率也高
2012-11-04 20:28:32
