  • 照明 配管 計(jì)算工程量
    一個(gè)住宅的室內(nèi)照明系統(tǒng),在暗配管時(shí)要求是不要在板內(nèi)用轉(zhuǎn)線盒,只在燈具位置埋燈盒,小弟想問問,這樣配管的話應(yīng)該如何來計(jì)算工程量呢?是不是每個(gè)開關(guān)的垂直方向就不止配一根管了呢?
    配管
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是新手畫的圖,不規(guī)范,一般情況下,零線、接地線是不進(jìn)開關(guān)的,如果垂直方向算1根立管的話,必須是電源管配到燈具,再從燈具配1根管到開關(guān)。 所以必須在開關(guān)的地方算2根立管(但實(shí)際沒有這樣施工的)。
    2012-11-04 12:28:27
  • 這樣配管的話,每個(gè)開關(guān)的垂直方向也是配一根管。
    2012-11-04 12:12:04
  • 一個(gè)住宅的室內(nèi)照明系統(tǒng),在暗配管時(shí)要求是不要在板內(nèi)用轉(zhuǎn)線盒,只在燈具位置埋燈盒,是每個(gè)開關(guān)的垂直方向就只一根管。
    2012-11-04 14:39:48
  • 按道理說電源是不用進(jìn)開關(guān)的,電源在燈具之間連接就行,從燈位給開關(guān)控制線就行,如按圖施工的話,可以多算線,配管還是一根管。
    2012-11-04 14:56:36
  • 大海的答復(fù)非常正確。
    2012-11-04 16:24:53
  • 要求是不要在板內(nèi)用轉(zhuǎn)線盒是新規(guī)定,但暗敷的布置管按此圖畫法是不準(zhǔn)的,計(jì)算時(shí)應(yīng)該將其布線線路重畫才能計(jì)算得準(zhǔn),也即將每支燈的電源線都畫至燈頭位置,然后再從燈頭位置引至開關(guān)和后面的燈才可以。用原圖計(jì)算的量是不能用的。自己修改后再算是了。
    2012-11-04 16:48:16
  • 支持大海的觀點(diǎn)
    2012-11-07 11:05:11
  • 一根就行了。。
    2012-11-05 16:00:06
主站蜘蛛池模板: 府谷县| 同德县| 遂平县| 江油市| 新化县| 天峻县| 托克托县| 图片| 高安市| 台北县| 秦皇岛市| 龙岩市| 凤凰县| 怀集县| 会泽县| 尼勒克县| 博野县| 高碑店市| 榆林市| 同仁县| 田林县| 康保县| 阿克| 晋城| 龙江县| 东港市| 洪泽县| 大宁县| 宝兴县| 徐汇区| 鄂托克旗| 隆子县| 广水市| 莱西市| 浙江省| 西丰县| 和硕县| 四川省| 砀山县| 阿尔山市| 兴海县|
