林楓 2012-11-03 18:30:22 | 四川省 安裝 | 783查看 1回答
請問EPS工作原理是什么?
請問EPS工作原理是什么?是不是發電機給他供電?如果是的話,在發電機沒啟動的時候,他自身存的有電么?
已采納在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為蓄電池進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,控制器啟動逆變器,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 估計你的情況是用EPS來實現斷電時的快速切換,短時間內用EPS保障最高等級的用電設備的供電。 市電停電后,EPS立即投入。然后啟動發電機以確保可以在市電未回復前較長時間的緊急用電。 發電機正常供電后,EPS就會再次進入備用狀態,由發電機為EPS充電。 市電來的時候就會切換到市電給EPS充電,然后停止發電機。
2012-11-03 19:58:47
