kangzhiyi 2012-11-03 17:21:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1421查看 4回答
連梁畫法,
結構中有LL1,但是結構圖紙沒看到連梁下有任何的洞口,建筑圖中是有個門,我鋼筋抽樣的話剪力墻是把LL1的位置滿畫過去然后再在上面畫LL1滿, 還是畫在LL1的端頭處,然后畫LL1。。。
已采納墻滿畫,布置洞口,連梁按洞口布置即可。
2012-11-03 17:31:05
用墻布置,因為還有布置門,需要墻,再布置連梁
2012-11-03 17:32:57
你好,連梁就是在TLM2125上面布置的,而剪力墻直接畫過去就行了
2012-11-03 17:33:07
鋼筋抽樣的話剪力墻是把LL1的位置滿畫過去然后再在上面畫LL1滿, 還是畫在LL1的端頭處,然后畫LL1。。。? 把LL1的位置滿畫過去然后再在上面畫LL1滿
2012-11-03 17:32:26
