xuexi 2012-11-03 16:10:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4130查看 6回答
畫完的梁俯視看不見,但是三維能看見 怎么辦?不是分層的問題 也沒有隱藏 標高也對 就是突然就不顯示了
問題補充:我都試過了 不行
(6)
那是你不小心把梁構件隱藏了,可以在點擊L就應該能看到,或者在最上面視圖功能,在構件圖元顯示設置中選擇梁(打上鉤)即可
2012-11-03 16:22:46
去連梁查找看看
2012-11-03 16:17:09
是不是不注意鼠標點到了界面右上方的“線框”和“實體”,再點擊一下就能看到了。
2012-11-03 16:48:33
被其他構件蓋住了,把其它構件隱藏,或者調整透明度就可以看到了。你是否在CAD構件的梁里畫的?
2012-11-03 16:12:30
您好:關閉軟件 重新啟動
2012-11-03 16:18:41
同意四樓意見
2012-11-03 16:28:13
