sh****@163.com 2013-12-17 18:06:22 | 四川省 云翻樣 | 4148查看 3回答
布置獨(dú)立基礎(chǔ)短柱鋼筋時(shí),短柱鋼筋沒(méi)法計(jì)算,顯示錯(cuò)誤
獨(dú)立基礎(chǔ)短柱鋼筋如何布置,我是以框架柱定義的,但是匯總計(jì)算時(shí)老是顯示無(wú)法計(jì)算獨(dú)立基礎(chǔ)短柱部分的鋼筋,還出現(xiàn)如下圖片的錯(cuò)誤,看了圖形三維(鋼筋三維無(wú)法查看,出現(xiàn)沒(méi)有計(jì)算結(jié)果),標(biāo)高沒(méi)有問(wèn)題。希望各位給予指點(diǎn)
已采納你可以這樣設(shè)置試試
2013-12-18 10:03:54
計(jì)算結(jié)果小于 0 ,一定是 柱的 標(biāo)高屬性值不對(duì)。認(rèn)真檢查 修改。
2013-12-17 18:10:23
不能把短柱設(shè)置為框架柱,要設(shè)置成端柱。
2018-01-27 21:17:02
