菲菲 2012-11-03 15:20:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1190查看 5回答
鋼筋2009中,布置梁的時候,畫到柱邊、墻邊,跟到墻柱中點或者到軸線一樣嗎?
1、鋼筋2009中,布置梁的時候,畫到柱邊、墻邊,跟到墻柱中點或者到軸線一樣嗎?從三維圖看來是一樣,不知道對鋼筋是否有影? 2、重提梁跨有什么作用?在提示支座與梁跨不一樣的情況下用?問題補充:那梁的支座只要在柱上是不是就可以?支座是在柱邊,還是柱中,或者軸線,對鋼筋的錨固長度也沒有影響?
已采納框剪結構的連梁、層梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2012-11-03 17:18:23
1.是一樣的對鋼筋沒有什么影響 2.重提梁跨是為了把鋼筋全部定義上 3.梁的支座只要是在柱子上就可以的,對于錨固什么的沒有什么影響
2012-11-03 15:40:17
1、鋼筋2009中,布置梁的時候,畫到柱邊、墻邊,跟到墻柱中點或者到軸線是一樣的,對鋼筋沒有影響。 2、重提梁跨是確認所畫梁與定義的梁跨是否一樣。
2012-11-03 15:37:20
1、鋼筋2009中,布置梁的時候,畫到柱邊、墻邊,跟到墻柱中點或者到軸線應該是一樣的,從三維圖看來是一樣,它對鋼筋是沒有影響的。 2、重提梁跨的作用,主要是在定義梁時,梁的部分配筋定義不了,需要在此輸入,重提梁跨后才能計算梁的鋼筋量。
2012-11-03 15:27:59
1:只要能準確找到支座就行,邊和中心都無所謂 2:還是為了確定支座
2012-11-03 15:30:14
