心晴 2012-11-03 13:19:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 4回答
在鋼筋軟件中CAD識別時,CAD圖紙的比例不是1:1怎么辦
在鋼筋軟件中CAD識別時,CAD圖紙的比例不是1:1怎么辦,CAD圖紙比例好像是1.6666:1 圖紙中梁的平面圖不是1:1比例繪制的
導(dǎo)入CAD之后,第一步必定是設(shè)置比例,你按照軟件提示操作即可,這樣你的圖紙比例就正確了。
2012-11-05 11:30:06
導(dǎo)入CAD圖的時候 有一個圖紙比例輸入默認(rèn)是1:1 按實際比例導(dǎo)入即可
2012-11-03 13:25:43
在cad草圖界面有一個設(shè)置比例按鈕,cad圖導(dǎo)入鋼筋軟件后,可點擊該按鈕重新設(shè)置比例。
2012-11-03 13:25:58
首先需判斷原CAD圖是按什么比例繪制的,先用線性標(biāo)注測量某一軸線的距離m,若標(biāo)注的尺寸數(shù)字n,則繪圖比例即為m:n,這樣導(dǎo)圖時設(shè)置導(dǎo)圖比例為n:m,這樣導(dǎo)入圖紙線性長度就與標(biāo)注尺寸數(shù)字一致了,圖紙大小與實物大小一致,這樣算出的工程數(shù)量就是實際的工程數(shù)量。
2012-11-03 13:57:43
