堅持不能盲目 2012-11-03 12:51:04 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1568查看 11回答
剪力墻結構中繪圖時內外墻標示混亂,會對那些計算結果造成影響?
剪力墻結構中,靠外墻的L型短肢剪力墻兩端是否要分開畫定義內外墻,統一定義為內墻后,就會造成內外墻混亂影響到鋼絲網的計算結果及外墻裝修,還會對那些結果造成影響呢?實際做剪力墻結構時一般怎么處理比較好?
(11)
已采納圖形算量內的墻體,是一定要內外墻區分仔細的,因為這會影響很多的工程量的 腳手架、墻面防裂網、墻面裝飾、保溫、以及點畫建筑面積、場地平整等,很多點畫構件都會提示非封閉區域的 如果是在鋼筋內就沒有外圍形成閉合,可以利用建立虛墻。 這樣導入圖形算量,才會準確識別內外墻的
2012-11-04 14:51:56
外墻的影響,主要是圖形中建筑面積、保溫層的布置等,鋼絲網的影響反倒不大的。
2012-11-03 15:51:28
剪力墻結構在畫鋼筋的時候,不用分內外墻, 從鋼筋導入圖形的時候,軟件會自動識別內外墻的
2012-11-03 15:59:21
你所說的L型短肢剪力墻,既是外墻也是內墻,那你就分開定義、分別畫好了
2012-11-03 13:18:16
同意以上意見
2012-11-03 16:37:12
過來學習學習。
2012-11-03 19:42:22
同意以上意見
2012-11-04 16:27:31
批量打斷,然后修改墻的內外屬性。
2012-11-06 11:05:58
這個是根據你自己的需要定義的,提高繪制速度跟準確率即可
2012-11-03 13:49:31
你說的這種情況我知道 只有把內墻外墻區分好就可以了 外墻的砌塊墻和內墻的砌塊墻的鋼絲網的數量才會準確 否則就會混亂。
2012-11-03 13:30:41
沒必要分那么細,導入GCL2008后在繪制外墻裝飾時注意該處需要立面繪制就是了。
2012-11-03 14:31:33
