  • C型鋼C60*30*2代表什么意思?
    C型鋼C60*30*2代表什么意思?在它后面還有L=150@600是什么意思?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個型材的截面呈C型,因此叫c型鋼。規(guī)格是腰寬60mm,邊高30mm,,厚度為2.0mm。長度150 間距600
    2012-11-03 11:31:40
  • 您好!您的這個C型鋼C60*30*2,C毫無疑問,代表C型鋼;60mm指腳寬;30mm指C型鋼C型口上那小段長度;2.0mm指C型鋼的厚度,詳見截圖。L=150@600,指每隔600mm布置一根長度為150mm的C型鋼,根數(shù)可用:(布置范圍—起始布置長度*2)/150+1。希望您工作順利。
    型鋼
    2012-11-03 12:21:02
  • C形冷壓薄壁型鋼,高度60,寬度30,壁厚2; 每根長度150,間距600
    2012-11-03 11:31:58
  • 是做什么用的,C60*30*2這樣的標注是錯的;假如:C140*60*30*2;C180*70*20*2.5,等等這樣是對的;L是長度;@時間距,這些標注是對的。
    2012-11-03 11:33:46
  • 型鋼的截面形式為C型,型鋼水平寬度是60mm,兩邊高是30mm,壁,厚度為2.0mm。長度150mm/塊 間距600 mm。
    2012-11-03 12:48:54
  • 1、首先要確定是C型鋼還是槽鋼; C型鋼尺寸表示方法=h×b×c×t,用C表示 h表示C型鋼的截面高 b表示C型鋼的截面寬度 c表示C型鋼的卷邊寬 t表示C型鋼的厚 槽鋼尺寸表示方法=h×b×tw,用[表示 h表示槽鋼腰部的截面高度 b表示槽鋼腿部的截面寬度 tw表示槽鋼腰部的厚度 如果設(shè)計是C型鋼,就缺少卷邊寬度,讓設(shè)計明確;如果是【60*30*2,是槽鋼表示方法; 2、L=150@600,L是長度=150;@表示間距=600;
    2012-11-03 12:15:57
主站蜘蛛池模板: 新乡市| 外汇| 五峰| 塘沽区| 阳泉市| 简阳市| 龙山县| 工布江达县| 栾城县| 平乡县| 上虞市| 松潘县| 绥宁县| 榆中县| 会宁县| 墨脱县| 惠水县| 彰化县| SHOW| 班玛县| 会宁县| 旺苍县| 东兰县| 竹溪县| 古田县| 抚顺县| 临沭县| 正宁县| 花莲县| 惠来县| 隆昌县| 霍城县| 车致| 荔浦县| 和龙市| 政和县| 磐石市| 鹤壁市| 河间市| 红河县| 齐齐哈尔市|
