pom, 2012-11-03 10:34:29 | 陜西省 其他專業 | 664查看 3回答
夯擴樁變更為灌注樁
我們有個工程因施工難度先將58根夯擴樁變更為砼灌注樁,長度為12米,請問哪個造價高些。然后請教下造價將會高出多少?或者每米造價高多少?就是2者的每米造價分別多少,謝謝,急用!
已采納測算樁的單價,需要提供樁的直徑,混凝土等級,鋼筋規格,鋼筋直徑,鋼筋籠設計長度,等參數才能正確計算樁的工程量和報價,你所給出的幾個參數是不能確定報價的
2012-12-23 13:42:52
應該是灌注樁的價格高一些。
2012-11-03 10:36:16
朋友 你這個問題,是 需要知道這兩種樁的鋼筋布置和混凝土參數才可以啊,你可以自己繪制兩根,套一下定額 這樣會更準確的。但是普遍是灌注樁的價格高,具體還得看你的鋼筋布置才可以啊。親
2012-11-03 10:38:54
