13****@qq.com 2012-11-03 08:38:17 | 河北省 其他專業 | 1044查看 5回答
石膏板造型頂
頂面造型發生變化,但是依然是石膏板造型頂,我在結算時是不是可以重新提出報價,而不用參考原來投標的時候的報價呢?
看清單描述的內容是否變化,如果變化則可以提出重新組價
2012-11-06 16:28:09
頂面造型發生變化,但是依然是石膏板造型頂,我在結算時是不是可以重新提出報價,而不用參考原來投標的時候的報價呢? 圖紙未發生變化,單價不能調整。
2012-11-03 10:58:48
有類似的需要參考類似的來,沒有類似的才可重新報價
2012-11-03 14:01:01
我在結算時是不是可以重新提出報價,而不用參考原來投標的時候的報價呢? 發生變化需要變更簽證的,你按照合同,看看變更部分條款是怎么說的,依據合同結算
2012-11-03 08:57:38
投標時按照圖紙及清單描述進行報價。施工過程中,造型發生變化,就是隊員清單的描述進行更改。可以進行重新報價,至于報價的依據,首先看看合同的約定,一般是材料單價不變,含量可以適當調整下。
2012-11-03 08:59:08
