天氣晴ing 2012-11-03 08:19:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 931查看 2回答
過梁一邊是混凝土墻一邊是砌體墻,如果砼墻一邊不按照0編輯,會不會自動扣除
過梁一邊是混凝土墻一邊是砌體墻,如果砼墻一邊不按照0編輯,還是250編輯 匯總計算后 伸入混凝土墻的量 會不會自動扣除
已采納過梁一邊是混凝土墻一邊是砌體墻,如果砼墻一邊不按照0編輯,會不會自動扣除 答:過梁的量會增加,墻的量不會扣過梁的部分
2012-11-03 08:43:52
不會自動扣除的 混凝土一側要設為0 你可以布置一道過梁,計算以后,查看計算式的
2012-11-03 08:23:50
