將軍令 2012-11-02 22:03:31 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2678查看 3回答
一根CAD線兩根管線兩種電纜怎么計算?
平面圖中一根CAD線、系統(tǒng)中說明中一個是電纜另一根是電線怎么計算?(一根要套用電纜導管而另一根要套用電線導管)
已采納1、一根cad線代表電線和電纜可以利用組合管道功能。 2、如果是在一個配管里穿,電線+電纜 可以在電纜配管導管里設置,2種線之間用/分開,但是注意電線前面要×根數(shù)。 (要是用組合管道的話,最好截圖看看,有些情況不適合用這個功能)
2012-11-03 00:01:10
分別在用電纜導管和電線導管識別或新建電纜和電線導管畫線即可
2012-11-02 22:28:05
可以用組合管道來處理即可
2012-11-03 00:11:23
