濤濤 2012-11-02 21:01:21 | 重慶市 安裝 | 739查看 1回答
安裝造價系數問題
重慶地區,有關安裝工程造價中,哪些項目需要乘以系數?要求全面的解釋與說明,且有相應的文件說明
已采納你看定額的解釋說明,里面都有。一、遇有下列情況,按相應定額項目調整消耗量: 1.設置于管道間、管廊、已封閉的地溝、吊頂內的管道系統(含閥門、法蘭、支架、 刷油、絕熱等全部工程),定額人工乘以系數1.3。 2.超高增加消耗量:定額中操作物高度以距樓地面3.6m為限,如超過3.6m時,其定額人工消耗量(含3.6m以下)乘以下列系數: 操作物高度(m) ≤10 ≤10 ≤20 >20 系數 1.10 1.15 1.20 1.40 3.在洞庫、暗室內施工時,其定額人工、機械消耗量增加15%。 二、電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。該地段所需的施工材料,如固定樁、夾具等按實另計。 三、電纜敷設定額未考慮因波形敷設增加長度、弧度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度,該增加長度應計入工程量之內。雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。 四、電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3,6芯電力電纜乘以系數1.6,每再增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。截面400~800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額執行,截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜定額乘以系數1.25 執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實計算。
2012-11-03 08:27:45
