49****@qq.com 2012-11-02 20:41:09 | 四川省 土建 | 3129查看 2回答
關于11G101柱箍筋加密一些問題
我看圖集第58頁地下室抗震的箍筋加密區范圍有點疑惑,特別是圖中我框起來那句話,讀起來和我之前看的說法好像有些不一樣,之前我看資料說基礎頂面的箍筋加密區與以下兩方面有關:1、當無地下室時,基礎頂面即為嵌固部位,加密區為≥Hn/3; 2、當有地下室時,基礎頂面為非嵌固部位時,加密區為Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500),感覺兩者有點矛盾一樣;還有個問題,第58頁頂上為什么在嵌固部位上面還有柱子啊?頂上的嵌固部位應該是梁或者板吧?那應該就是最頂上了,還有個Hn/3加密區就不懂了、
已采納這個是這樣的 嵌固部位 箍筋加密范圍是HN/3 HN是層高減去梁高 當沒有地下室的時候 基礎底面是嵌固部位 當有地下室的時候 基礎頂面不是嵌固部位 首層地面是嵌固部位 所以當有地下室的時候 基礎頂面的箍筋加密是Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500) 首層地面柱箍筋加密是HN/3
2012-11-02 21:43:45
1、并沒有什么問題啊 2、嵌固部位并不意味上層就沒柱,而嵌固部位臨近上下區域箍筋就應加密
2012-11-02 21:46:58
