朵之渡瀨 2012-11-02 16:52:50 | 浙江省 土建 | 3855查看 6回答
定額中樓地面和墊層的區(qū)別
室外澆筑C25砼地面,水泥砂隨搗隨抹。我是個(gè)新手,問(wèn)一下套樓地面還是墊層定額呀。
(6)
已采納室外澆筑C25砼地面,水泥砂隨搗隨抹。我是個(gè)新手,問(wèn)一下套樓地面還是墊層定額呀。 套墊層定額。
2012-11-02 21:28:35
已采納你這個(gè)墊層細(xì)石砼還是直接的砼。如果是砼是套墊層。
2012-11-03 09:07:54
已采納樓地面是需要壓光的,墊層是不需要壓光的。
2012-11-02 17:07:17
已采納應(yīng)該明確施工部位,是散水還是廠區(qū)道路,但是有一點(diǎn)可以肯定就是不適用于墊層子目。
2012-11-08 11:09:36
已采納用戶(hù)您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題是這樣的 定額的套用,您可以根據(jù)定額書(shū)的項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容來(lái)套取。因?yàn)椴涣私饽墓こ蹋唧w子目不方便直接告訴您。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話4006066088咨詢(xún),可以根據(jù)您的實(shí)際工程來(lái)解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-20 20:51:46
樓地面子目是指鋪設(shè)在混凝土基層上。
墊層是指鋪設(shè)在土上或灰土上。
2013-12-14 18:12:20
