洛夜 2012-11-02 16:27:18 | 山東省 土建 | 2447查看 2回答
想咨詢一下關(guān)于斜道的問題
在什么情況下計算斜道 怎么區(qū)分獨立斜道和依附斜道 現(xiàn)代算量的時候都還計算斜道嗎?
斜道是為了方便施工人員上下工作面、小型物料搬運至不同層高位置的工作面而搭設(shè)的坡道,與外腳手架連成整體的斜道,就是依附斜道,單獨搭設(shè)的斜道叫做獨立斜道。在編制預(yù)算時,要把斜道按照“依附斜道”計入預(yù)算造價,編制工程結(jié)算時要根據(jù)實際施工情況是否搭設(shè),來確定是否計算斜道費用。
2012-11-05 11:45:24
計算斜道時,應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計確定數(shù)量,編制預(yù)算或者是標(biāo)底時,可按建筑工程底面積(不含地下室)小于1200m2按1座計算,超過1200m2時,按500m2以內(nèi)增加1座計算
2012-11-02 16:41:36
