li****@163.com 2013-12-25 16:10:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 604查看 3回答
河北計價軟件中措施項目中單位%,工程量為1是什么意思?
請問圖片中單位為%,工程量為1,是指什么意思?這是自動計算后的結果,工程量是不是可以調整?
已采納這是自動計算后的結果,工程量不用調整。其實下面的“%”寫作“項”更容易理解。
2013-12-26 09:42:31
你好:需要自己根據工程情況報價
2013-12-25 16:12:57
1是1項啊,前面有單位啊
2013-12-26 08:42:06
