Mr.Can 2012-11-02 14:57:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 2回答
構造柱標高問題不能計算
在樓梯間有個梯柱,是在梁上面的一個柱子,然后直達樓層高度的一半就是休息平臺的位置就沒了,緊接著在上面就有一個構造柱,底是從休息平臺梁上開始一直到此樓層頂.然后匯總的時候構造柱的標高顯示有問題不能計算要修改... 我郁悶了...該如何改?
已采納你選擇否就可以
2012-11-02 14:59:14
是因為柱子與相鄰的柱標高有重疊,修改柱標高就可以了
2012-11-02 15:08:23
