  • 關于基礎梁是框架梁標注形式的問題。
    如圖,現在碰到很多圖紙,都喜歡把基礎梁的標注弄成框架梁。但這就出現幾個問題,第一,集中標注的上部筋和下部筋是否就是基礎梁的是上部筋和下部筋。 第二,錨固構造是按框架梁還是基礎梁。 第三,原位標注在上部的,鋼筋制作的時候是放在上部還是下部,因為基礎梁是下部受壓,理論應該放在下部才對。
    集中標注
    問題補充:名字是基礎梁。而且是和承臺相連。只是標注表示成框架梁而已。我已碰到兩次了,第一次問設計,他也不知道怎么回答。 所以放上來問問大家有碰到類似的沒。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是啊 基礎梁標柱應該是由“B”“T”,來區分上部鋼筋和下部鋼筋的,這種標柱方法就是框架梁的注寫方式。 聯系設計人員給出明確的標柱,以防工程施工或者后期有爭議
    2012-11-02 14:26:41
  • 你看下這張圖片 你這么細的梁肯定不是基礎梁來的 基礎梁是直接與地基相連接的
    原位標注
    2012-11-02 14:16:34
  • 應嚴格按圖紙設計標注:如果設計中基礎梁的標注是KLxx,就按框架梁畫圖;如果設計中基礎梁的標注是JCLxx,就按基礎梁畫圖。
    2012-11-02 14:38:13
  • 您好:應該按基礎梁畫JCLx x
    2012-11-02 14:53:35
  • 基礎梁與框架梁受力是相反的,如果是基礎處的地梁,應該套用基礎梁定額子目
    2012-11-02 15:12:23
  • 我也遇到過這樣的問題,我覺得可以根據受力情況考慮,基礎梁與框架梁的受力方向是相反的,你這情況應該是基礎梁,只是標注沒標明是B\\T,可以參考圖集理解,前面的是下部鋼筋,后面的是上部鋼筋,~~~個人見解
    2012-11-02 14:53:50
主站蜘蛛池模板: 汤原县| 焦作市| 土默特左旗| 逊克县| 东源县| 赞皇县| 双鸭山市| 广东省| 雷山县| 昌黎县| 灌云县| 宜丰县| 韶山市| 宜宾县| 苍溪县| 徐闻县| 武冈市| 鱼台县| 沙洋县| 通许县| 进贤县| 郯城县| 长子县| 株洲市| 招远市| 顺昌县| 塔河县| 华池县| 明星| 民勤县| 西畴县| 清镇市| 莱阳市| 台东县| 年辖:市辖区| 墨脱县| 利川市| 松原市| 洛南县| 孝感市| 屯门区|
