喀什葛爾胡楊 2012-11-02 12:07:07 | 山東省 土建 | 817查看 3回答
在算量軟件中剪力墻、柱、梁,我都套取的4-2-35現澆輕型框剪墻,我什么導入計價后沒有量
如題,在算量軟件中剪力墻、柱、梁,我都套取的4-2-35現澆輕型框剪墻,在算量軟件中也有工程量,但導入計價軟件中只顯示此定額項,但沒有工程量。 順帶問一下因為沒有截面寬度比較大的梁,剪力墻、柱、梁和在一塊套取輕型框剪墻后,現澆板是不是該套平板?還是怎樣套?
已采納順帶問一下因為沒有截面寬度比較大的梁,剪力墻、柱、梁和在一塊套取輕型框剪墻后,現澆板是不是該套平板?還是怎樣套? ——是的,這樣的現澆板就應該算是平板的。
2012-11-02 13:01:42
你好,計算匯總后要保存以后,再導入計價軟件。另,你這個要怎么套項得仔細看下定額中的計算規則
2012-11-02 12:18:48
剪力墻套直行墻 梁板合套有梁板 柱套矩形柱 暗柱部分為直行墻 沒有梁的板套無梁板
2012-11-02 12:53:55
