null 2012-11-02 11:02:55 | 江蘇省 土建 | 1172查看 2回答
關于CAD識別?同一樓層,剪力墻標高不一樣,咋辦?
在同一樓層,一半住宅,一半商鋪,剪力墻標高不一樣,識別之后都是同一標高,咋辦?需要手動調整嗎?剪力墻的鋼筋信息是不是也不好識別啊?
已采納剪力墻的鋼筋信息直接輸入鋼筋信息。軟件不能識別剪力墻的鋼筋信息。 可以將商鋪部分的剪力墻選擇上,然后在其構件屬性中,進行批量修改標高。
2012-11-02 11:06:40
在同一樓層,一半住宅,一半商鋪,剪力墻標高不一樣,識別之后都是同一標高,咋辦?需要手動調整嗎?剪力墻的鋼筋信息是不是也不好識別啊? ——批量選擇相同標高的剪力墻,只要調整剪力墻的標高屬性就可以了,很簡單,
2012-11-02 11:43:29
