boyang123 2012-11-02 10:18:26 | 河北省 其他專業 | 897查看 3回答
關于河北唐山地區平米指標的問題
在唐山遵化有一個地下一層地上三層的框架結構的小商業,建筑面積1952m2。筏板基礎400厚帶基礎梁1m高,地下室外墻混凝土300厚層高4.2m,地上是加氣混凝土砌塊墻,地上3層層高3.3m,板厚均為100mm,梁高均為300*550高,柱距6300*2500mm。我算了一下鋼筋含量是65KG/m2,混凝土含量是0.5m3/m2,這樣的建筑平米指標應該在多少?裝修都是普通裝修,安裝的潔具、燈等都是普通的。建筑、裝飾、給排水、采暖、消防、電氣平米指標分別大概在多少啊?有經驗的朋友謝謝啦!!!
已采納建筑、裝飾、給排水、采暖、消防、電氣平米指標分別 結構1320元左右,裝飾550元左右,給排水75元左右、采暖65元、電270,消防85左右。 合計在2365元左右。工供您參考
2012-11-02 15:49:59
這個工程在我們這里基本上是不超過2000元,因為你是低層建筑,地下室只有一層,跨度比較小,裝修是普通的。
2012-11-03 16:59:03
你的鋼筋和砼含量算的還可以,在正常范圍, 你的這個工程單方造價按照我們地區的材料價格,應該在2200-2300之間
2012-11-03 16:02:04
