zwd8 2012-11-02 10:09:35 | 廣東省 土建 | 1319查看 1回答
挑檐板問題
對于此挑檐板,我們在設(shè)置時候如何設(shè)置,在梁下面的部分,可以按全梁來弄,還是直接在異性挑檐板里面畫出來,畫出來時候模板如何計算呢。老是算不準,麻煩告知下。
已采納在挑檐板里定義,畫法好像有兩種一個面式和線式異形挑檐 可以在屬性里編輯鋼筋就行的 導到圖形算量里 是會計算挑檐砼量及模板的面積(山東定額挑檐是按照面積計算的)
2012-11-02 10:43:14
