朝陽 2012-11-02 09:58:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 484查看 4回答
建立軸線的時候,怎么會沒有軸號啊
圖形算量中啊
你這個應該是識別軸網建立的軸線吧,是不是識別軸網標識的時候沒選到軸號?
2012-11-02 10:27:53
你是用導入CAD圖是吧,你沒有點擊軸號。你用手工輸入試一下。
2012-11-07 19:02:04
不應該這樣啊?可能是你的軟件的問題
2012-11-02 10:10:19
如果的新建軸網是不會出現這種狀況的軟件是控制的,刪除名字會有提示,見下圖 所以同意二樓,有可能是CAD導入的,沒有導入軸號和標注~請好好看一下~
2012-11-02 19:39:54
