  • 檐高20米以上外腳手架增加費怎么計算
    18層,建筑面積12000 先套一個綜合腳手架,按全建筑面積 20米以上的墻面積套一個外腳手架增加費 頂棚裝修套一個滿堂 戶外單梁套雙排(定額中只有20米以內(nèi)的 怎么辦) 這么套定額對嗎?還需要套什么?
  • 說 明 一、凡工業(yè)與民用建(構(gòu))筑物所需搭設(shè)的腳手架,均執(zhí)行本定額,均按本定額執(zhí)行。 二、所有腳手架系按鋼管配合扣件,以及竹串片腳手綜合考慮的。在使用中不論采用何種材料、搭設(shè)方式、經(jīng)營形式,均按本定額執(zhí)行。 三、綜合腳手架、7~60層外腳手架增加、單項腳手架中鋼管及配件(螺栓、底座、扣件)含量均以租賃形式表示,其他含量(腳手板等)仍以攤銷量形式不變。煙囪腳手架、懸空吊籃腳手架維持原表現(xiàn)形式不變。 四、建筑物7~60層或檐高20m以上,均應(yīng)計算外腳手架增加費。層數(shù)以設(shè)計室外地面以上自然層為準,含2.2m設(shè)備層。屋面有圍護結(jié)構(gòu)的樓梯間、機房等只計算建筑面積,不計算高度和層數(shù)。計算外腳手架增加費時,按檐高或?qū)訑?shù)所對應(yīng)的較高一級子目套用9層或檐高28m及以上的建筑物外腳手架增加費,已包含了7~8層(20~28m)的外腳手架超高增加費。 五、綜合腳手架內(nèi)容包括外墻砌筑及裝飾、內(nèi)墻砌筑用架。 當(dāng)建筑工程(主體結(jié)構(gòu))與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算;當(dāng)建筑工程(主體結(jié)構(gòu))與裝飾裝修工程不是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架子目的90%計算,裝飾裝修工程另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算。 六、凡高度超過2m以上的石砌墻,應(yīng)按相應(yīng)腳手架定額乘以1.80系數(shù)。不能以建筑面積計算腳手架,但又必須搭設(shè)的腳手架,均實行單項腳手架定額。 七、本定額中的外腳手架,均綜合了上料平臺因素,但未包括斜道,應(yīng)根據(jù)工程需要和施工組織設(shè)計規(guī)定,按座計算。 八、腳手架的地基及基礎(chǔ)強度不夠,需要補強或采取鋪墊措施,應(yīng)按各自的具體情況及施工組織設(shè)計要求,另列項目計算。 九、煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風(fēng)繩、地錨等,不論磚煙囪或鋼筋混凝土煙囪均執(zhí)行本定額。水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架定額執(zhí)行,其中人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。 十、金屬結(jié)構(gòu)及其他構(gòu)件安裝需要搭設(shè)腳手架時,根據(jù)施工方案按單項腳手架計算。     工程量計算規(guī)則 一、綜合腳手架面積的計算方法: 1、建筑物的綜合腳手架工程量按建筑面積計算規(guī)范計算。 2、單層建筑物的高度,應(yīng)自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應(yīng)分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數(shù)。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 3、內(nèi)澆外砌建筑物,按綜合腳手架費用乘以0.9計算。大板、大模板建筑,按綜合腳手架費用乘以0.5計算。 二、檐高20m以上外腳手架增加費: 1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數(shù)不計)為超高折算層層數(shù)(除本條第(5)、(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。 2、當(dāng)上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應(yīng)垂直分割為兩部分計算。層數(shù)(或檐高)高的范圍與層數(shù)(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規(guī)則計算。 3、當(dāng)上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條(1)款規(guī)定計算超高折算層層數(shù),以建筑物樓面距離室外設(shè)計地面20m及以上實際層數(shù)建筑面積的算術(shù)平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數(shù),計算工程量。 4、當(dāng)建筑物檐高在20m以下,但層數(shù)在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7~8層子目。 5、當(dāng)建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數(shù)多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目。 6、當(dāng)建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層乘以折算層面積計算工程量,套用9~12層子目。 三、單項腳手架: 1、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應(yīng)再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設(shè)計方案計算。 2、圍墻腳手架,按相應(yīng)的里腳手架定額計算。其高度應(yīng)以自然地坪至圍墻頂,如圍墻頂上裝金屬網(wǎng)者,其高度應(yīng)算至金屬網(wǎng)頂,長度按圍墻的中心線,以平方米計算。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 3、凡室外單獨砌筑磚、石擋土墻和溝道墻,高度超過1.2m以上時,按單面垂直墻面面積套用相應(yīng)的里腳手架定額。 4、室外單獨砌磚、石獨立柱、墩及突出屋面的磚煙囪,按外圍周長另加3.6m乘以實砌高度計算相應(yīng)的單排外腳手架費用。 5、砌二磚及二磚以上的磚墻,除按綜合腳手架計算外,另按單面垂直磚墻面面積增計單排外腳手架。 6、磚、石砌基礎(chǔ),深度超過1.5m時(設(shè)計室外地面以下),應(yīng)按相應(yīng)的里腳手架定額計算腳手架,其面積為基礎(chǔ)底至設(shè)計室外地面的垂直面積。 7、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎(chǔ)同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎(chǔ)、獨立柱基礎(chǔ)同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。 8、高頸杯形鋼筋混凝土基礎(chǔ),其基礎(chǔ)底面至設(shè)計室外地面的高度超過3m時,應(yīng)按基礎(chǔ)底周邊長度乘高度計算腳手架,套用相應(yīng)的單排外腳手架定額。 9、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應(yīng)的雙排外腳手架定額。 10、磚砌、砼化糞池,深度超過1.5m時,按池內(nèi)凈空的水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。其內(nèi)外池壁腳手架按本條第6款規(guī)定計算。 11、室外管道腳手架,高度從自然地面算至管道下皮(多層排列管道時,以最上一層管道下皮為準)。長度按管道的中心線,乘以垂直高度計算面積。 四、煙囪、水塔腳手架: 1、煙囪、水塔腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度,以座計算。 2、煙囪、水塔腳手架以筒壁及塔身根部直徑為準。 3、圓形倉及筒倉參照煙囪、水塔腳手架定額。滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不計算腳手架。 五、其他 1、懸空吊籃腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度應(yīng)以設(shè)計室外地坪至墻頂?shù)母叨扔嬎悖L度應(yīng)以墻的外圍長度計算。 看08湖北定額要看懂,明白嗎??
    2012-11-06 22:18:34
  • 檐高20米以上外腳手架增加費在定額說明中講的很清楚,仔細看看就會了
    2012-11-02 09:54:03
  • 以12000平米套綜合腳手架和垂直運輸費定額,20米以上套超高增加費定額,層高高于3.6米才套滿堂腳手架;戶外單梁,若是與本工程是一體的,不再單獨套腳手架;若是單獨的工程,根據(jù)高度套腳手架子目。 因為一般的雙排鋼管腳手架,規(guī)范要求你不得超過20米,所以只能是每六到七層挑一次,輪換著向上,不可能一次到頂?shù)摹_@個它鋼管的承載力不夠的,因此就只是20米以內(nèi)的
    2012-11-02 09:41:36
主站蜘蛛池模板: 光泽县| 龙海市| 沙洋县| 夏河县| 沽源县| 天门市| 康保县| 沙坪坝区| 丹巴县| 秀山| 盐池县| 多伦县| 拉萨市| 靖安县| 宣恩县| 巴林左旗| 元江| 安远县| 平南县| 收藏| 鱼台县| 延边| 响水县| 江门市| 肥东县| 忻州市| 锡林郭勒盟| 锦屏县| 伊吾县| 镇赉县| 抚顺市| 许昌市| 陆丰市| 封丘县| 河西区| 平果县| 佳木斯市| 新绛县| 庄浪县| 清涧县| 鹿邑县|
