wang 2012-11-02 09:32:32 | 重慶市 土建 | 705查看 6回答
圖中KL44的起點頂標高和終點頂標高應該是多少啊,應該怎樣計算
這個梁是車庫屋面層的梁(正負0.00),我是畫在首層的,他的起點和終點頂標高是多少啊問題補充:如果選擇層底標高,需要減去梁高0.5嗎
(6)
已采納車庫屋面梁的標高是車庫層頂標高 如果是繪制在首層,那么KL44的起點頂標高和終點頂標高就應該是“層底標高” 試試看,繪制完以后動態觀察就能看出來的,是在首層的底面 不需要的 車庫的頂不就是首層的底嗎
2012-11-02 09:37:46
梁集中標注沒有標注標高 那就說明 梁面高度同板面高度 即你前面定義的層頂標高
2012-11-02 09:35:46
畫圖的時候就畫在車庫那一層。就是車庫的層頂標高了。在軟件中畫圖時,每一層都是層頂的梁,如果圖紙中另外標注了標高,再在屬性中或者原位標注中修改
2012-11-02 09:44:28
這是地下一層梁,應該畫在地下一層,它的頂標高就是正負零,而一層的話,軟件默認為一層的頂標高,還需要你再調標高,也與實際不符。
2012-11-02 09:48:56
這個梁是車庫屋面層的梁(正負0.00),我是畫在首層的,他的起點和終點頂標高是多少啊?應該是你的首層底標高.也就是0.000
2012-11-02 09:38:46
可按層底標高設置
2012-11-02 09:39:28
