lj****@sina.com 2012-11-02 08:06:12 | 湖北省 安裝 | 7186查看 4回答
排水管De110套定額是按定額子目De100的規格嗎
給排水定額中,UPVC排水管的型號標稱為100,在施工中通常標稱為UPVC110,在工程結算書中是不是按De150以內的子目套用,還是按De100的套用,如果按照De150以內的子目報竣工結算。我有沒有理由和依據與甲方進行解釋。
已采納給排水定額中,UPVC排水管的型號標稱為100,在施工中通常標稱為UPVC110,在工程結算書中是不是按De150以內的子目套用,還是按De100的套用,如果按照De150以內的子目報竣工結算。我有沒有理由和依據與甲方進行解釋。 應該按照按De100 以內的定額子目項套用,定額給出的管徑 是按照 工程直徑 給出的;UPVC110的管道 就是 定額中De100 的 管道安裝 項目;
2012-11-02 08:20:19
UPVC110排水管按按De100的套用
2012-11-02 08:18:13
UPVC110是指外徑,定額DN100是內徑,因此,套定額時要套DN100的。
2012-11-02 08:20:46
應該按100直徑的定額計價。外壁直徑110實際內徑就是100的。
2012-11-02 08:28:08
