林楓 2012-11-01 21:43:14 | 四川省 安裝 | 764查看 3回答
關于電系統圖的一個問題?
系統圖W1 W2....后面有個強啟,是不是在設置回路的時候 ,要設置兩根線,一根是WI,一根是w1-KMI,線管和線都是一樣的,平面圖畫的是一根線,是不是畫這兩根上去?
已采納系統圖中W1,W2,等強啟和線路預算回路沒得關系,應該是W1,NH-BV-4*2.5-SC15,該回路穿CS15管,4條線,強啟只和施工時接線,配電箱元器件有關系,主要影響配電箱價格和現地接線,和計后面的回路管線沒有關系,就當一個回路就行。不知道你明白不。
2012-11-01 23:13:06
系統圖中W1,W2,等強啟為配電箱電器元件,回路應該是W1,NH-BV-4*2.5-SC15,該回路穿CS15管,4條NH-BV-2.5線,強啟主要影響配電箱價格和接線,希望對你有所幫助。
2012-11-02 07:58:24
系統圖中W1,W2,等強啟和線路預算沒得關系,按一個回路算量就行。與施工和采購配電箱有關系,從系統圖中看,應該是公共部分應急電源控制箱,4根線的用途是一火,一零、一充電、一強啟線,是一個回路。
2012-11-02 08:41:30
