55****@qq.com 2012-11-01 20:26:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4496查看 2回答
清單計價里面 單價 合價 綜合單價怎么得來的
如圖問題補充:為什么單價跟工料機里面的價格不一樣
查看單價構(gòu)成 一樣的,你認真看下
2012-11-01 20:29:53
單價——定額本上給定的這條子目的基價。 合價——是指定額的基價(上面的單價)乘以定額子目數(shù)量 綜合單價——由下面的多條子目綜合計算出的清單綜合單價,(軟件一般計算是綜合合價除以清單工程量)得出的。 綜合合價——由下面的子目綜合計算出的清單綜合合價。 綜合單價和綜合合價計算可以查看下面的“查看單價構(gòu)成中”體現(xiàn)方式。 你調(diào)整了人工材料的市場價 綜合單價是按市場價組價的
2012-11-01 20:32:58
