蕓啖⊙冰情 2012-11-01 20:11:32 | 河北省 其他專業(yè) | 1064查看 3回答
大理石干掛
大理石干掛背景墻中,需要用到的主材分別有什么?應該怎么計算一平方米的價格? 麻煩你講解詳細些,謝謝,我剛剛涉及到此方方面,不是很明白,麻煩您了。
已采納你把材料計算出來總共的,除以面積就是每平米的價格哦。親 大理石、花崗石干掛施工 1 范圍 本工藝標準適用于工業(yè)與民用建筑工程的內(nèi)、外飾面板干掛工藝。 該工藝是利用耐腐蝕的螺栓和耐腐蝕的柔性連接件,將大理石、花崗石等飾面石材干掛在建筑結(jié)構(gòu)的外表面,石材與結(jié)構(gòu)之間留出40~50mm的空腔,其構(gòu)造如圖9-7所示。 用此工藝做成的飾面,在風力和地震力的作用下允許產(chǎn)生適量的變位,以吸收部分風力和地震力,而不致出現(xiàn)裂紋和脫落。當風力和地震力消失后,石材也隨結(jié)構(gòu)而復位。該工藝與傳統(tǒng)的濕作業(yè)工藝比較,免除了灌漿工序,可縮短施工周期,減輕建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌漿中的鹽堿等色素對石材的滲透污染,提高其裝飾質(zhì)量和觀感效果。此外,由于季節(jié)性室外溫差變化引起的外飾面脹縮變形,使飾面板可能脫落,這種工藝可有效地預防飾面板脫落傷人事故的發(fā)生。這種干掛飾面板安裝工藝亦可與玻璃幕墻或大玻璃窗、金屬飾面板安裝工藝等配套應用。現(xiàn)國內(nèi)不少大型公共建筑的石材內(nèi)外飾面板安裝工程采取干掛工藝日趨普遍。 2 施工準備 2.1 材料要求: 2.1.1 石材:根據(jù)設計要求,確定石材的品種、顏色、花紋和尺寸規(guī)格,并嚴格控制、檢查其抗折。抗拉及抗壓強度,吸水率、耐凍融循環(huán)等性能。 2.1.2 合成樹脂膠粘劑:用于粘貼石材背面的柔性背襯材料,要求具有防水和耐老化性能。 2.1.3 玻璃纖維網(wǎng)格布:石材的背襯材料。 2.1.4 防水膠泥:用于密封連接件。 2.1.5 防污膠條:用于石材邊緣防止污染。 2.1.6 嵌縫膏:用于嵌填石材接縫。 2.1.7 罩面涂料:用于大理石表面防風化、防污染。 2.1.8 膨脹螺栓、連接鐵件、連接不銹鋼針等配套的鐵墊板、墊圈、螺帽及與骨架固定的各種設計和安裝所需要的連接件的質(zhì)量,必須符合要求。 2.2 主要機具: 2.1 臺鉆、無齒切割鋸、沖擊鉆、手槍鉆、力矩扳手、開口扳手、嵌縫槍、專用手推車、長卷尺、盒尺、錘子、各種形狀的鋼鑿子、靠尺、鋁制水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾縫溜子。鉛絲、彈線用的粉線包、墨斗、小白線、笤帚、鐵鍬、開刀、灰槽、灰桶、工具袋、手套、紅鉛筆等。 2.3 作業(yè)條件: 2.3.1 檢查石材的質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、力學性能和物理性能是否符合設計要求,并進行表面處理工作。 2.3.2 搭設雙排架子處理結(jié)構(gòu)基層,并作好隱預檢記錄,合格后方可進行安裝工序。 2.3.3 水電及設備、墻上預留預埋件已安裝完。垂直運輸機具均事先準備好。 2.3.4 外門窗已安裝完畢,安裝質(zhì)量符合要求。 2.3.5 對施工人員進行技術(shù)交底時,應強調(diào)技術(shù)措施、質(zhì)量要求和成品保護,尤其是架子拆除時,不得碰撞已完成的成品。大面積施工前應先做樣板,經(jīng)質(zhì)檢部門鑒定合格后,方可組織班組施工。 3 操作工藝 3.1 工藝流程: 3.2 工地收貨:收貨要設專人負責管理,要認真檢查材料的規(guī)格、型號是否正確,與料單是否相符,發(fā)現(xiàn)石材顏色明顯不一致的,要單獨碼放,以便退還給廠家,如有裂紋、缺棱掉角的,要修理后再用,嚴重的不得使用。還要注意石材堆放場地要夯實,墊10cm×10cm通長方木,讓其高出地面8cm以上,方木上最好釘上橡膠條,讓石材按75°立放斜靠在專用的鋼架上,每塊石材之間要用塑料薄膜隔開靠緊碼放,防止粘在一起和傾斜。 → 清理結(jié)構(gòu)表面 → 結(jié)構(gòu)上彈出垂直線 → 大角掛兩豎直鋼絲 → 工地收貨 → → 掛水平位置 → 石 料 打 孔 → 背 面 刷 膠 → 貼柔性加強材料 → → 支底層板托架 → 放置底層板用其定位 → 調(diào)節(jié)與臨時固定 → 灌M20水泥砂漿 → 設排水管 → 結(jié)構(gòu)鉆孔并插固定螺栓 → 鑲不銹鋼固定件 → 用膠粘劑灌下層墻板上孔 → 插入連接鋼針 → 將膠粘劑灌入上層墻板的下孔內(nèi) → 臨時固定上層墻板 → 鉆孔插入膨脹螺栓 → 鑲不銹鋼固定件 → 鑲頂層墻板 → 嵌板縫密封膠 → 飾面板刷二層罩面劑 3.3 石材準備:首先用比色法對石材的顏色進行挑選分類;安裝在同一面的石材顏色應一致,并根據(jù)設計尺寸和圖紙要求,將專用模具固定在臺鉆上,進行石材打孔。為保證位置準確垂直,要釘一個定型石板托架,使石板放在托架上,要打孔的小面與鉆頭垂直,使孔成型后準確無誤,孔深為20mm,孔徑為5mm,鉆頭為4.5mm。隨后在石材背面刷不飽和樹脂膠,主要采用一布二膠的作法,布為無堿、無捻24目的玻璃絲布,石板在刷頭遍膠前,先把編號寫在石板上,并將石板上的浮灰及雜污清除干凈,如鋸銹、鐵沫子,用鋼絲刷、粗砂紙將其除掉再刷頭遍膠,膠要隨用隨配,防止固化后造成浪費。要注意邊角地方一定要刷好,特別是打孔的部位是個薄弱區(qū)域,必須刷到,布要鋪滿,刷完頭遍膠,在鋪貼玻璃纖維網(wǎng)格布時要從一邊一遍一遍用刷子趕平,鋪平后再劇二遍膠,刷子沾膠不要過多,防止流到石材小面,給嵌縫帶來困難,出現(xiàn)質(zhì)量問題。 3.4 基層準備:清理預做飾面石材的結(jié)構(gòu)表面,同時進行吊直、套方、找規(guī)矩,彈出垂直線和水平線。并根據(jù)設計圖紙和實際需要彈出安裝石材的位置線和分塊線。 3.5 掛線:按設計圖紙要求,石材安裝前要事先用經(jīng)緯儀打出大角兩個面的豎向控制線,最好彈在離大角20cm的位置上,以便隨時檢查垂直掛線的準確性,保證順利安裝。豎向掛線宜用φ1.0~φ1.2的鋼絲為好,下邊沉鐵隨高度而定,一般40m以下高度沉鐵重量為8~10kg,上端掛在專用的掛線角鋼架上,角鋼架用膨脹螺栓固定在建筑物大角的頂端,一定要掛在牢固、準確、不易碰動的地方,并要注意保護和經(jīng)常檢查。并在控制線的上、下作出標記。 3.6 支底層飾面板托架:把預先加工好的支托按上干線支在將要安裝的底層石板上面。支托要支承牢固,相互之間要連接好,也可和架子接在一起,支架安好后,順支托方向釘鋪通長的50mm厚木板,木板上口要在同一個水平面上,以保證石材上下面處在同一水平面上。 3.7 在RC圍護結(jié)構(gòu)上打孔、下膨脹螺栓:在結(jié)構(gòu)表面彈好水平線,按設計圖紙及石板料鉆孔位置,準確的彈在圍護結(jié)構(gòu)墻上并作好標記,然后按點打孔,打孔可使用沖擊鉆,上φ12.5的沖擊鉆頭,打孔時先用尖鏨子在預先彈好的點上鑿一個點,然后用鉆打孔,孔深在60~80mm,若遇結(jié)構(gòu)里的鋼筋時,可以將孔位在水平方向移動或往上抬高,要連接鐵件時利用可調(diào)余量再調(diào)回。成孔要求與結(jié)構(gòu)表面垂直,成孔后把孔內(nèi)的灰粉用小勾勺掏出,安放膨脹螺栓,宜將本層所需的膨脹螺栓全部安裝就位。 3.8 上連接鐵件:用設計規(guī)定的不銹鋼螺栓固定角鋼和平鋼板。調(diào)整平鋼板的位置,使平鋼板的小孔正好與石板的插入孔對正,固定平鋼板,用力矩扳子擰緊。 3.9 底層石板安裝:把側(cè)面的連接鐵件安好,便可把底層面板靠角上的一塊就位。方法是用夾具暫時固定,先將石板側(cè)孔抹膠,調(diào)整鐵件,插固定鋼針,調(diào)整面板固定。依次按順序安裝底層面板,待底層面板全部就位后,檢查一下各板水平是否在一條線上,如有高低不平的要進行調(diào)整;低的可用木楔墊平;高的可輕輕適當退出點木楔,退到面板上口在一條水平線上為止;先調(diào)整好面板的水平與垂直度,再檢查板縫,板縫寬應按設計要求,板縫均勻,將板縫嵌緊被襯條,嵌縫高度要高于25cm。其后用1∶2.5的用白水泥配制的砂漿,灌于底層面板內(nèi)20cm高,砂漿表面上設排水管。 3.10 石板上孔抹膠及插連接鋼針:把1∶1.5的白水泥環(huán)氧樹脂倒入固化劑、促進劑,用小棒攪勻,用小棒將配好的膠抹入孔中,再把長40mm的φ4連接鋼針通過平板上的小孔插入直至面板孔,上鋼針前檢查其有無傷痕,長度是否滿足要求,鋼針安裝要保證垂直。 3.11 調(diào)整固定:面板暫時固定后,調(diào)整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的連接平鋼板上墊一相應的雙股銅絲墊,若銅絲粗,可用小錘砸扁,若高,可把另一端下口用以上方法墊一下。調(diào)整垂直度,并調(diào)整面板上口的不銹鋼連接件的距墻空隙,直至面板垂直。 3.12 頂部面板安裝:頂部最后一層面板除了按一般石板安裝要求外,安裝調(diào)整后,在結(jié)構(gòu)與石板的縫隙里吊一通長的20mm厚木條,木條上平為石板上口下去250mm,吊點可設在連接鐵件上,可采用鉛絲吊木條,木條吊好后,即在石板與墻面之間的空隙里塞放聚苯板,聚苯板條要略寬于空隙,以便填塞嚴實,防止灌漿時漏漿,造成蜂窩、孔洞等,灌漿至石板口下20mm作為壓頂蓋板之用。 3.13 貼防污條、嵌縫:沿面板邊緣貼防污條,應選用4cm左右的紙帶型不干膠帶,邊沿要貼齊、貼嚴,在大理石板間縫隙處嵌彈性背襯條,背襯條也可用8mm厚的高連發(fā)泡片剪成10mm寬的條,背襯條嵌好后離裝修面5mm,最后在背襯條外用嵌縫槍把中性硅膠打入縫內(nèi),打膠時用力要均,走槍要穩(wěn)而慢。如膠面不太平順,可用不銹鋼小勺刮平,小勺要隨用隨擦干凈,嵌底層石板縫時,要注意不要堵塞流水管。根據(jù)石板顏色可在膠中加適量礦物質(zhì)顏料。 3.14 清理大理石、花崗石表面,刷罩面劑:把大理石、花崗石表面的防污條掀掉,用棉絲將石板擦凈,若有膠或其它粘接牢固的雜物,可用開刀輕輕鏟除,用棉絲沾丙酮擦至干凈。在刷罩面劑的施工前,應掌握和了解天氣趨勢,陰雨天和4級以上風天不得施工,防止污染漆膜;冬、雨季可在避風條件好的室內(nèi)操作,刷在板塊面上。罩面劑按配合比在刷前半小時對好,注意區(qū)別底漆和面漆,最好分階段操作。配制罩面劑要攪勻,防止成膜 時不均。涂刷要用3in羊毛刷,沾漆不宜過多,防止流技,盡量少回刷,以免有刷痕,要求無氣泡、不漏刷,刷的平整要有光澤。 3.15 亦可參考金屬飾面板安裝工藝中的固定骨架的方法,來進行大理石、花崗石飾面板等干掛工藝的結(jié)構(gòu)連接法的施工,尤其是室內(nèi)干掛飾面板安裝工藝。 4 質(zhì)量標準 4.1 保證項目: 4.1.1 飾面石材板的品種、防腐、規(guī)格、形狀、平整度、幾何尺寸、光潔度、顏色和圖案必須符合設計要求,要有產(chǎn)品合格證。 4.1.2 面層與基底應安裝牢固;粘貼用料、干掛配件必須符合設計要求和國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定,碳鋼配件需做防銹、防腐處理。 4.2 基本項目: 4.2.1 表面平整、潔凈;拼花正確、紋理清晰通順,顏色均勻一致;非整板部位安排適宜,陰陽角處的板壓向正確。 4.2.2 縫格均勻,板縫通順,接縫填嵌密實,寬窄一致,無錯臺錯位。 4.2.3 突出物周圍的板采取整板套割,尺寸準確,邊緣吻合整齊、平順,墻裙、貼險等上口平直。 4.2.4 滴水線順直,流水坡向正確、清晰美觀。 4.3 允許偏差項目,見表9-31。 塊材飾面層允許偏差 表 9-31 項次 項 目 允許偏差 (mm) 檢 查 方 法 光面 粗磨石 立面垂直 室內(nèi) 2 2 用2m托線板和尺量檢 立面垂直 室外 2 4 用2m托線板和尺量檢 2 表面平整 1 2 用2m托線板和塞尺檢查 3 陽角方正 2 3 用20cm方尺和塞尺檢查 4 接縫平直 2 3 拉5m小線和尺量檢查 5 墻裙上口平直 2 3 拉5m小線和尺量檢查 6 接縫高低 0.3 1 用鋼板短尺和塞尺檢查 7 接縫寬度 0.3 1 用尺量檢查 5 成品保護 5.1 要及時清擦干凈殘留在門窗框、玻璃和金屬飾面板上的污物,如密封膠、手印、塵土、水等雜物,宜粘貼保護膜,預防污染、銹蝕。 5.2 認真貫徹合理施工順序,少數(shù)工種(水、電、通風、設備安裝等)的活應做在前面,防止損壞、污染外掛石材飾面板。 5.3 拆改架子和上料時,嚴禁碰撞干掛石材飾面板。 5.4 外飾面完活后,易破損部分的棱角處要釘護角保護,其他工種操作時不得劃傷面漆和碰壞石材。 5.5 在室外刷罩面劑未干燥前,嚴禁下渣土和翻架子腳手板等。 5.6 已完工的外掛石材應設專人看管,遇有危害成品的行為,應立即制止,并嚴肅處理。 6 應注意的質(zhì)量問題 6.1 外飾面板面層顏色不一:主要是石材質(zhì)量較差,施工時沒有進行試餅和認真的挑選。 6.2 線角不直、縫格不勻、不直:主要是施工前沒有認真按照圖紙尺寸,核對結(jié)構(gòu)施工的實際尺寸,以及分段分塊彈線不細,拉線不直和吊線校正檢查不勤等原因所造成。 6.3 打膠、嵌縫不細:這與滲漏和美觀有非常密切的關系,尤其要注意外窗套口的周邊、立面凹凸變化的節(jié)點、不同材料交接處、伸縮縫、披水坡度和窗臺以及挑檐與墻面等交接處。首先操作人員必須認真堅持有人檢查與無人檢查一個樣,其次管理人員要一步一個腳印,每步架完成后都要進行認真細致的檢查驗收。 6.4 墻面臟、斜視有膠痕:其主要原因是多方面的,一是操作工藝造成,即自下而上的安裝方法和工藝直接給成品保護帶來一定的難度,越是高層其難度就越大;二是操作人員必須養(yǎng)成隨于隨清擦的良好習慣;三是要加強成品保護的管理和教育工作;四是竣工前要自上而下的進行全面徹底的清擦。
2012-11-01 20:15:12
內(nèi)墻干掛主材有角板、上栓、勾件、螺栓、云石膠、固化劑+面材; 外墻干掛主材有槽鋼、角鋼、云石膠、固化劑+面材。
2012-11-05 20:22:07
大理石干掛背景墻中,需要用到的主材分別有什么?應該怎么計算一平方米的價格? 主材:槽鋼、角鋼、大理石板; 附材:不銹鋼掛件、膨脹螺栓,合成樹脂膠粘劑、嵌縫膏; 主材+附材+人工費=平方米造價;
2012-11-01 20:33:05
