- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小白 2012-11-01 16:36:09 | 云南省 土建 | 555查看 3回答
套子目時(shí),粘土磚變成砼空心磚,如何調(diào)整
套取圍墻子目時(shí),定額中磚為粘土磚,而實(shí)際采用砼空心磚,應(yīng)該如何調(diào)整?
已采納你好,你這個(gè)可能是涉及到空心磚尺寸和墻后與定額中不一致的問(wèn)題,這么情況處理啊有兩種方法:1、云南土建定額中的為磚圍墻有一磚厚和1/2磚厚,根據(jù)相關(guān)定額說(shuō)明,當(dāng)磚的尺寸不一致時(shí),可以調(diào)整砂漿和磚數(shù),怎么調(diào)整呢:有公式,你可以研究一下,說(shuō)起來(lái)比較麻煩:磚:A = 1 /墻厚×(磚長(zhǎng)+灰縫)×(磚厚+灰縫)×K 式中:A--每一立方米磚砌體磚凈用量(損耗另計(jì))。 K--墻厚的磚數(shù)W2。(磚數(shù):如0.5磚、1磚、1.5磚……)。 砂漿:B=1-每一塊磚的體積×A。 A值按上式求得; B值每立方米磚砌體砂漿的凈用量(損耗另計(jì))。 計(jì)算出來(lái)以后,在消耗量中調(diào)整就行, 2、有專(zhuān)門(mén)的砼切塊定額,單位是立方,你可以套著一個(gè),然后在計(jì)價(jià)上按墻厚來(lái)乘以一個(gè)系數(shù),調(diào)整成平米計(jì)價(jià)的圍墻。 二者都可以,只是方式上有點(diǎn)差別,第一種比較合規(guī),第二種比較合理,單價(jià)價(jià)格可能偏高!
2012-11-08 17:04:08
定額里也有空心磚子目,只是沒(méi)有混凝土的,你套規(guī)格相同的空心磚子目,在換算單價(jià)就行了
2012-11-01 16:54:50
粘土磚含量換為砼空心磚含量。
2012-11-02 00:04:19
