ni 2012-11-01 14:21:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 7493查看 3回答
梁與梁相交有箍筋嗎 ...
梁與梁相交有箍筋嗎 1.梁與梁相交里面有箍筋嗎 還是像柱那沒有只有柱的箍筋,如果有是不是主梁上全通箍筋 2.懸挑梁的的箍筋和梁相交時 是不是懸挑梁上的箍筋全通 3次梁和次梁相交時候是不是相交的地方?jīng)]有箍筋
1、主梁與次梁相交,主梁箍筋全通,根據(jù)圖紙要求并在次梁兩側(cè)加密@50的箍筋3個(一側(cè))。 2、懸挑梁端部箍筋如下圖。 3、次梁和次梁相交,下方的梁箍筋全通,另外根據(jù)圖紙要求設(shè)置等高梁兩側(cè)是否箍筋加密。
2012-11-01 15:19:48
梁梁交接處是有箍筋加密區(qū)的,具體箍筋加密范圍要參照相應(yīng)的圖集
2012-11-01 14:55:45
你好,第一個問題,梁與梁相交主梁是全通箍筋布置,在兩個端點分別50mm出開始布置箍筋 第二個如樓上圖集中所示;第三個問題,在次梁與次梁相交處沒有特別的附加箍筋,而是下方的梁箍筋正常布置,另一根次梁箍筋布置到相交點50mm處。
2012-11-01 17:32:36
