lingling 2012-11-01 10:34:12 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3264查看 4回答
廣聯達圖形算量軟件中出現缺少GSP數據文件后,無法打開文件,該怎么辦
None
已采納1、卸載了重新安裝一下看看是不是還這樣 2、打開別的工程看看是否這樣,要是別的可以打開就是你的文件的問題 3、需要的話讓工作人員幫忙修復吧
2012-11-01 23:34:50
重新安裝軟件試試!
2012-11-01 10:41:11
關閉軟件重新開啟一次 試試看,如果還是不行 就需要重新安裝 軟件 了;
2012-11-01 10:36:10
這個是工程文件數據損壞,建議你發給廣聯達修復一下
2012-11-01 11:11:12
